yeardo 2009-10-18 20:08:42 | 重慶市 其他專業(yè) | 1884查看 2回答
防雷接地--跨接??重慶安裝2000定額
重慶安裝2000,煤氣管道,防雷接地,跨接, 設(shè)計(jì)說(shuō)明中的內(nèi)容: “管道上每一個(gè)柔性連接處(管道彎頭、閥門、法蘭盤(pán))均用導(dǎo)線BV-500 16㎜2跨接,跨接電阻小于0.03歐,支架上每隔10m用-25*4鍍鋅扁鋼跨接連通一次。所有放散管、鋼平臺(tái)、欄桿等都要接地并引至接地網(wǎng),參照國(guó)標(biāo)03D501-4,所有焊點(diǎn)均應(yīng)進(jìn)行防腐處理。” 煤氣管道每隔約100米、在管道轉(zhuǎn)彎處、設(shè)有平臺(tái)處應(yīng)用扁鋼-25*4作引下線與接地干線連接。水平接地干線深埋-1.0米,接地極距地-0.9米,接地裝置引下線所有接點(diǎn)用焊接法仔細(xì)連接,其接觸面嚴(yán)禁涂漆。所有引下線均設(shè)斷接卡,設(shè)在鋼柱上的斷接卡距地1.8米。”” ———————————————————— 1、跨接用的導(dǎo)線BV-500 16㎜2,套用重慶安裝2000定額里的“02-0701 接地跨接線安裝”,這條定額沒(méi)有輔材,且按“處”講,是否正確??關(guān)鍵是材料表中又有此材料? 2、本來(lái)設(shè)計(jì)圖中有12個(gè)防雷接地點(diǎn),6處平臺(tái)需要作接地。 煤氣管道每隔100米,這個(gè)如何計(jì)算工程量。是否跟12個(gè)防雷接地點(diǎn)指的是同一個(gè)事物。 管道轉(zhuǎn)彎處————90度彎頭、三通、四通、是否都算,其中一個(gè)90度彎頭處沒(méi)有支架,難道直接用-25*4的扁鋼憑空接到地下的干線……? ________________________________ 6處平臺(tái)已經(jīng)計(jì)量,這個(gè)12個(gè)接地點(diǎn)如何計(jì)量
已采納1. 套接地跨接線定額子目時(shí),子目中的跨接線含在輔材內(nèi)了,如材質(zhì)變化的要進(jìn)行材料更換和價(jià)格調(diào)整。 2. 管道每隔100米處的跨接需要據(jù)實(shí)計(jì)算數(shù)量。 3. 對(duì)于管件處的跨接仍然是依據(jù)設(shè)計(jì)要求和說(shuō)明來(lái)進(jìn)行施工圖中的據(jù)實(shí)算量套定額,并進(jìn)行BV-16MM2導(dǎo)線和扁鋼的量?jī)r(jià)換算即可。
2009-10-19 08:34:08
我的為什么顯示不全呢 不過(guò)你的問(wèn)題應(yīng)該是算出圓鋼或者扁鋼的長(zhǎng)度就可了
2009-10-18 20:18:46
