等待 2011-08-19 11:08:16 | 陜西省 其他專業(yè) | 1841查看 6回答
采用09清單計價(陜西)和采用陜西省99綜合概預(yù)算定額
棟地下1F,地上32F的項目,材料價格一樣,采用09清單計價(陜西)和采用陜西省99綜合概預(yù)算定額,人工費采用42,50,一類取費,哪個價高點,文明施工補(bǔ)貼全部計取,哪個總價高點,大概高多少?
(6)
09清單的會高些,09定額的材料費低,而且只取價差。清單是按市場價取費,再就是09定額決算的時候爭議多。
2011-08-21 14:08:43
09清單的會高些,不知道你花多少,但是像你們32F的不會少
2011-08-19 11:12:57
肯定是09清單計價高些,取費都同,主材都一樣,人工一樣,但很多輔材料,其它材料和其它機(jī)械費也調(diào)整了,因為整體材料費是上漲的。
2011-08-19 13:27:30
09的清單會高些,99定額的消耗量比較低。但是你用99定額,對材料進(jìn)行認(rèn)質(zhì)認(rèn)價的話,兩個算下來,應(yīng)該差不了多少
2011-08-19 16:18:43
按照你的所述條件還是用陜西省99綜合概預(yù)算定額比較高,高多少要看具體工程結(jié)構(gòu)特點。
2011-08-19 20:36:13
人工費采用42,50,一類取費,材料價按認(rèn)價或市場價計入,應(yīng)該是99定額比09價目表高點。主要是99定額一類取費的費率高。
2011-08-23 15:14:51
