  • 關于結算的問題
    我想問下,為什么結算的時候施工單位報量少報或漏報的時候,甲方的人會拒絕增量? 既然結算沒有結束,合同中也沒有相應的規定,實是發生的量,這是為什么呢? 最后這個量能否增加呢?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:應該按實際發生可以計算漏項和少報的工程量。主要是審計需要按報的造價提成計算費用,所以少報和漏項增加的費用減少提成。
    2013-11-22 15:22:35
  • 怎么說了一般甲方都希望不增加的,審計也不希望的,你少報了或者是你有簽證有字可以依據報,但是要重新報結算書,可以報,只是要,求人
    2013-11-22 15:59:31
  • 無論是那一方都應該根據實事求是的方針計算所發生的工程量,該增的增該減的減。如果施工單位報結算時存在漏項、漏算應該通過補報形式完成。
    2013-11-25 15:19:26
  • 我想問下,為什么結算的時候施工單位報量少報或漏報的時候,甲方的人會拒絕增量?既然結算沒有結束,合同中也沒有相應的規定,實是發生的量,這是為什么呢?最后這個量能否增加呢?
    首先:竣工結算時間要有個底線,如果結算書來回更改,必然導致結算時限混亂,所以結算書一但報出,就不能再有增加;
    第二:雙方理解不同的地方,可以更改,如梁板重合部分,施工方將砼算成了梁,審計方認為應該在板里,扣除梁的量要加回板里,這不算結算后增加。
    2013-11-22 15:32:00
  • 如果是總價包干合同,施工方少報或漏報的量甲方一般不會增加。但可以以簽證的形式重新提報,要求增加。
    如果是單價合同或按實結算的合同,少報或漏報的量是可以增加的。
    2013-11-22 16:55:54
  • 按照實事求是甲方應該增加漏的增加工程量只是2方要現場核實簽字確認,合同沒有約定按照實際工程量結算工程,最后可以增加工程量的。
    2013-11-22 18:16:50
主站蜘蛛池模板: 雷州市| 明星| 涡阳县| 揭阳市| 丰宁| 金堂县| 巴彦淖尔市| 土默特右旗| 南投县| 渝中区| 任丘市| 个旧市| 渝北区| 库车县| 大关县| 济源市| 莱西市| 郎溪县| 达州市| 金湖县| 斗六市| 天水市| 鄱阳县| 体育| 扎鲁特旗| 宣武区| 黄石市| 吉水县| 门源| 昔阳县| 罗定市| 敦化市| 曲麻莱县| 邵阳县| 香港 | 淮南市| 滨海县| 垫江县| 肇州县| 武功县| 绵阳市|
