是我 2020-10-06 16:35:34 | 湖北省 土建結算計價軟件GCCP | 873查看 9回答
關于結算審核中的問題
請問老師,結算審核時,調整工程量后,綜合單價發生的變化,需不需要強制修改回原投標清單的綜合單價?
(9)
鎖定綜合單價,在修改工程量
2020-10-06 16:37:01
這是要看合同的約定,如果是固定單價合同,那么單價是不變,只調整工程量的。
2020-10-06 16:37:16
如果清單特征不變,綜合單價應該不變。有政策性調整的除外。
2020-10-06 16:37:41
鎖定單價
2020-10-06 16:37:48
清單工程量調整,綜合單人不應該變化,你沒有設置好清單含量。
2020-10-06 16:37:50
原投標清單的綜合單價不能變,鎖定
2020-10-06 17:12:33
綜合單價不允許改變(需要鎖定綜合單價,再調整工程量)。
2020-10-06 17:39:53
要看你用的什么計價軟件,一般軟件都有鎖定綜合單價的,你可以咨詢軟件的客服如何鎖定綜合單價。
2020-10-06 20:11:16
固定單價合同,原則上綜合單價不隨工程量變化改動,結算時必須按原投標清單的綜合單價計算。
2021-01-22 22:46:24
