qingfeng 2013-11-21 19:16:08 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 7205查看 3回答
坡形條形基礎(chǔ)的定義
大家?guī)臀铱纯催@個(gè)圖,下面是坡形條形基礎(chǔ),上面是砌體墻,我想問(wèn)一下墻和基礎(chǔ)接觸那兩邊突出的60怎么設(shè)置?坡形條形基礎(chǔ)是不是用參數(shù)化四棱臺(tái)條基來(lái)定義
2013-11-22 08:48:31
兩邊突出的60可以用490墻厚定義,坡形條形基礎(chǔ)用參數(shù)化里界面和該基礎(chǔ)截面相同的定義即可,因現(xiàn)在打不開(kāi)軟件沒(méi)法具體給出你用哪個(gè)定義還請(qǐng)諒解
2013-11-21 19:36:40
您可以繪制一個(gè)異性的條形基礎(chǔ)就可以的,在對(duì)照軟件的鋼筋輸入,在編輯鋼筋中添加
2013-11-21 19:39:38
