菜鳥 2013-11-21 16:08:59 | 重慶市 土建 | 10020查看 1回答
薄壁柱的區分
根據重慶08定額,如何區分薄壁柱與剪力墻。例如墻寬200mm,墻長700mm,兩端有暗柱,中間為剪力墻豎向結構。此構件如何區分? 根據定額規定單肢墻長小于等于4倍為薄壁柱,如何來判斷?根據暗柱尺寸判斷還是按其700長整體判斷? 定額規則里又說薄壁柱與剪力墻相連并入剪力墻計算?那么我中間是剪力墻兩邊是暗柱又是否當做剪力墻判斷? 這兩句話的關系如何界定?問題補充:請提供相關依據,有說服力。不要僅僅是個人觀點,謝謝。
重慶08定額規定:1.現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于2.5m的按薄壁柱計算;肢總長大于2.5m的按墻計算。
說明:您可以這樣去理解,首先,薄壁柱可以看做是單獨的短肢剪力墻,所謂肢長是指剪力墻和暗柱的加起來的長度,肢寬當然指的就是剪力墻的寬度,你提到的墻寬200mm,墻長700mm,那么暗柱和墻一并套為薄壁柱應該! 綜合解釋二已明確:肢長按柱和墻配筋的混凝土總長確定!
2013-11-21 22:20:33
