77****@qq.com 2013-10-21 21:01:58 | 重慶市 土建 | 5863查看 1回答
框架柱 薄壁柱究竟怎么區分????
現澆混凝土薄壁柱適用于框架結構體系中存在的薄壁結構柱。單肢:肢長小于或者等于肢寬4倍的按薄壁柱計算;肢長大于肢寬4倍的按墻計算。多肢:肢總長小于或者等于25m的按薄壁柱計算;肢總長大于25m的按墻計算。那薄壁柱究竟存在哪里?只在剪力墻中嗎?還有有些框架柱也是這樣L型或T型,這種框架柱套什么定額?求教圖中KZ4左右,Q3左右,LZ1分別套什么定額?感激!
薄壁柱通常在剪力墻結構中。框架結構中有L型或T型,實際是框架柱和暗柱的結合,也就是端柱。
從提供的圖片上看,應該是剪力墻結構。
具體是墻還是薄壁柱,只是套定額時用,對于鋼筋工程,均可以用暗柱來定義。
2013-10-21 21:08:16
