  • 梁及連梁上下部鋼筋均兩層需要拉筋嗎?
    你好,請教兩個問題, 1,梁及連梁上下部鋼筋均為兩層,比如均為3c20/3c20,但沒有腰筋,需要設(shè)置拉筋嗎? 2,ggj2013中梁和連梁均有上下部墊鐵,ggj2009中卻沒有,該以那個為準(zhǔn)呢?什么情況下會有墊鐵呢? 非常感謝!!!
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    梁的分排鋼筋,它是不用使用到拉筋的,它是用短鋼筋的墊鐵隔開,與面筋墊鐵分排鋼筋綁扎固定在一起就行了。
    腰筋
    2013-11-20 20:20:19
  • 梁及連梁上下部鋼筋均兩層是需要拉筋的。
    2013-11-20 19:32:03
  •  1,梁及連梁上下部鋼筋均為兩層,比如均為3c20/3c20,但沒有腰筋,需要設(shè)置拉筋嗎?
    ------這個不需要設(shè)置拉筋的。
    2、ggj2013中梁和連梁均有上下部墊鐵,ggj2009中卻沒有,該以那個為準(zhǔn)呢?
    -----實(shí)際施工這個梁墊實(shí)際上是很少使用的。按照規(guī)范是要計算的。
    3、什么情況下會有墊鐵呢?非常感謝!!!
    -----上排或者下排有兩排筋的時候,需要設(shè)置梁墊。
    2013-11-21 08:37:57
  • 梁及連梁上下部鋼筋均為兩層,比如均為3c20/3c20,但沒有腰筋,需要設(shè)置拉筋嗎?拉筋是否設(shè)置是根據(jù)工程的要求去設(shè)置的,工程說有要求那就設(shè)置,沒有就不用設(shè)置
    • 業(yè)務(wù)背景:梁的縱向受力筋采用雙層(或多層)排列時,兩層鋼筋之間應(yīng)墊直徑≧25mm的短鋼筋,為保證各層鋼筋之間的凈間距。
    • 軟件處理:在梁、連梁、基礎(chǔ)梁的計算設(shè)置中增加:梁墊鐵計算設(shè)置。下面以基礎(chǔ)梁墊鐵為例進(jìn)行說明:
       在計算設(shè)置—基礎(chǔ)主梁/承臺梁—公共部分—梁墊鐵計算設(shè)置,點(diǎn)開三點(diǎn)按鈕,彈出如下“梁墊鐵設(shè)置”界面,在此界面上設(shè)置上下部墊鐵的起步、間距、規(guī)格、墊鐵長度以及根數(shù)計算方式,設(shè)置好后,點(diǎn)擊確定,匯總計算,有多排縱筋的基礎(chǔ)梁就能按設(shè)置計算出墊鐵了。如果不需要計算墊鐵,在上/下部墊鐵規(guī)格中選擇“不計算”即可。
    2013-11-21 20:18:35
  • 梁以及連梁上下鋼筋分為兩排鋼筋,梁之間沒有腰筋,不用設(shè)置拉筋,它是用短鋼筋(墊鐵)隔開的,在2009軟件中沒有這項(xiàng)功能是軟件程序不完善,在2013軟件中梁上下鋼筋分兩排的增加了墊鐵這項(xiàng)功能,這才進(jìn)一步完善
    2013-11-21 07:26:55
  • 梁及連梁上下部鋼筋均兩層是需要拉筋及墊鐵的。
    2013-11-20 19:37:42
主站蜘蛛池模板: 云南省| 东方市| 凉城县| 新泰市| 安仁县| 汕头市| 浪卡子县| 洪泽县| 开远市| 孙吴县| 漠河县| 任丘市| 北海市| 农安县| 建始县| 钦州市| 星子县| 常德市| 荣成市| 阿荣旗| 哈尔滨市| 赣州市| 宜昌市| 垫江县| 英德市| 昌乐县| 六安市| 颍上县| 漠河县| 日土县| 荥经县| 淄博市| 江阴市| 阜平县| 聂荣县| 武冈市| 本溪市| 舟曲县| 镶黄旗| 罗源县| 乡城县|
