雨木 2012-12-29 20:03:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2989查看 3回答
梁原位標注要怎樣改?
梁下部原位標注的 支座鋼筋是在下通長筋里還是下部鋼筋里面改呀? 梁上部鋼筋改了,需要把前面的上通長筋去掉嗎? 謝謝
已采納梁下部支座鋼筋? 是不是梁支座鋼筋 標注在梁的下部? 如果這樣 那你就統一輸入到梁上部支座鋼筋里面去了
2012-12-29 20:36:15
1、原位標注的梁上部、下部同規格通長筋不需要進入屬性修改,直接在原位標注框中修改根數及排數
2012-12-29 20:07:30
新手的話你按照圖紙原樣輸進去就行了,公共屬性就在屬性輸,其他如制作負筋還有不同的鋼筋就在相應位置采用原位標注輸入。熟了可以用梁平法表格輸入!還有不懂的可以加我Q751298847,可以一起交流下!
2012-12-30 01:35:41
