俗人 2013-11-20 19:14:04 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3226查看 2回答
關于地下車庫和地下室軸網繪制的問題
你好,請問我們這個小區地上三棟住宅樓,樓中間為地下車庫,地下車庫和住宅樓地下室連接的,筏板為整體,有后澆帶,請問,繪制基礎軸網時是分開畫還是整體畫呢?
已采納【您好,設置一個軸網就行。在軟件中軸網是一個。在任何一個樓層中都是一樣。你這樣的情況注意設置好樓層標高。檢查不要錯位。】
2013-11-20 19:20:24
基礎(地下室)部分必須合并在一起繪制,否則地下部分的工程量就不能精確就算。如果工程量相當大,地下和地上部分應該分別繪制(不然的話因工程量大,電腦配置不高,電腦卡的厲害,運行困難)。
2013-11-20 19:23:47
