重返冬季 2014-04-29 13:47:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1714查看 5回答
地下車庫坡度的問題
工程是地下一層的地下車庫,如下圖:車庫的底板和頂板是有一個(gè)坡度的,我設(shè)置底板和頂板的思路是這樣的:底板和頂板分別取加權(quán)平均標(biāo)高,請(qǐng)問我這樣的思路是否正確?
【0.3%的坡度對(duì)于計(jì)算鋼筋來說,幾乎沒有影響,你的思路可以,是正確的】
2014-04-29 16:05:54
工程是地下一層的地下車庫,車庫的底板和頂板是有一個(gè)坡度的,設(shè)置底板和頂板可以按最高處設(shè)置標(biāo)高,也可以按最你處設(shè)置標(biāo)高,然后分別畫底板和頂板。
2014-04-29 13:56:25
工程是地下一層的地下車庫,如下圖:車庫的底板和頂板是有一個(gè)坡度的, 設(shè)置底板和頂板 直接定義斜板即可,不必用 什么加權(quán)標(biāo)高呀;
2014-04-29 13:53:40
你得看看材料做法表,有的是直接用水泥焦渣做的坡度,不用定義斜板
2014-04-29 14:10:32
建議按斜板定義完成。
2014-04-29 13:56:14
