有了黑眼圈我就是國寶&amp 2013-11-20 15:40:43 | 北京市 其他專業 | 999查看 4回答
有一項工程,施工單位是不是要根據甲方給定的清單來套寫定額?
是不是施工單位只負責套定額,清單不是施工單位搞把
清單是招標單位發放,投標人只填寫分部分項工程量清單綜合單價、合價;以及措施費用、其他費用、規費、稅金及相關報表。
2013-11-20 15:45:15
你好:按清單規范是這樣的。
2013-11-20 15:42:32
清單是不變的,定額要可以根據企業的能力調整
2013-11-20 15:44:44
甲方給清單量,乙方可以核對清單量是否正確,若不正確可以向甲方提出,有甲方修改清單量。施工單位根據甲方最終清單量和當地定額進行組價。
2013-11-20 15:48:19
