橙子 2013-11-20 14:23:37 | 河北省 安裝 | 7815查看 5回答
工業管道算管道長度的時候扣除管件彎頭的長度嗎?
工業管道算管道長度的時候扣除管件彎頭的長度嗎? 算工業管道長度的時候是不是要扣掉管件彎頭占的長度啊 因為工業管道的彎頭管件的制作安裝是另計取得
您好不需要扣除,定額含量中已經向下扣減因管件閥門所占工程量,化工工藝管道中所有管件,螺栓,墊片都單獨記取,定額中不包含。回答完畢。
2013-11-20 14:36:59
工業管道算管道長度的時候扣除管件彎頭的長度嗎?算工業管道長度的時候是不是要扣掉管件彎頭占的長度啊因為工業管道的彎頭管件的制作安裝是另計取得
不需要扣除管件長度,定額自動扣減
2013-11-20 14:29:47
你好:不需扣除管件的長度,這是
2013-11-20 14:35:35
工業管道算管道長度的時候不用扣除管件彎頭的長度,算工業管道長度的時候,彎頭制作時,只是計算制作時的人工和鋪助材料。主材按管道的總長度來計算。
2013-11-20 14:53:05
可以查閱工業項目的工程量計算規則啊,不得扣除,管道長度依然是按延長米計算工程量。
2013-11-20 15:23:09
