大宇 2013-11-20 08:52:19 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 14314查看 6回答
剪力墻約束邊緣構(gòu)件怎么處理?
像這種約束邊緣構(gòu)件,在非陰影區(qū)拉筋加密。剪力墻水平筋是伸到非陰影區(qū)外邊,然后再設(shè)置一道U形的鋼筋,套住暗柱,和剪力墻水平筋搭接Ll,還是剪力墻水平筋伸入到暗柱對邊彎折,U形的鋼筋另外再加啊?
(6)
2013-11-20 14:15:23
這種情況只能把陰影部分和非陰影部分的暗柱設(shè)置成一個整體暗柱處理
2013-11-20 08:58:05
這就是剪力墻的圖,陰影部分是暗柱,剪力墻的水平筋正常通過。
2013-11-20 09:41:42
你好:目前軟件里還不可以直接處理這種做法,不過通過人為還是有辦法來處理的。首先定義暗柱,建議約束邊緣另外定義一暗柱,這樣計算準(zhǔn)確一些。約束邊緣只有拉筋的不要定義箍筋。水平筋還是按原來的方法布置,約束邊緣外搭接部分考慮另加上去,把端部的U形的邊與水平筋的總長度比較一下,把少算的量在其它鋼筋里加上去,或者是在編輯鋼筋里增加。這樣就可以處理好了。
先按水平筋通長計算,U形套的直徑應(yīng)該是同水平筋的直徑的,它們之間多了一處搭接,不可單獨另加兩個搭接長度,要把水平筋端部兩個15D減一個U形邊長后,看看還差多少長度另加上去。
2013-11-20 09:02:10
分開繪制。在剪力墻墻暗柱中,有伸出的鋼筋可以通過其他鋼筋來定義
2013-11-20 09:06:32
不用管約束邊緣外的搭接,按圖集要求正常計算就可以了。
2013-11-20 13:34:08
