大宇 2013-11-20 08:52:18 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5882查看 7回答
剪力墻約束邊緣構件怎么處理?
像這種約束邊緣構件,在非陰影區拉筋加密。剪力墻水平筋是伸到非陰影區外邊,然后再設置一道U形的鋼筋,套住暗柱,和剪力墻水平筋搭接Ll,還是剪力墻水平筋伸入到暗柱對邊彎折,U形的鋼筋另外再加啊?
(7)
2013-11-20 14:15:22
不用管約束邊緣外的搭接,按圖集要求正常計算就可以了。
2013-11-20 13:34:08
這種情況只能把陰影部分和非陰影部分的暗柱設置成一個整體暗柱處理
2013-11-20 08:58:05
這就是剪力墻的圖,陰影部分是暗柱,剪力墻的水平筋正常通過。
2013-11-20 09:41:42
你好:目前軟件里還不可以直接處理這種做法,不過通過人為還是有辦法來處理的。首先定義暗柱,建議約束邊緣另外定義一暗柱,這樣計算準確一些。約束邊緣只有拉筋的不要定義箍筋。水平筋還是按原來的方法布置,約束邊緣外搭接部分考慮另加上去,把端部的U形的邊與水平筋的總長度比較一下,把少算的量在其它鋼筋里加上去,或者是在編輯鋼筋里增加。這樣就可以處理好了。
先按水平筋通長計算,U形套的直徑應該是同水平筋的直徑的,它們之間多了一處搭接,不可單獨另加兩個搭接長度,要把水平筋端部兩個15D減一個U形邊長后,看看還差多少長度另加上去。
2013-11-20 09:02:10
分開繪制。在剪力墻墻暗柱中,有伸出的鋼筋可以通過其他鋼筋來定義
2013-11-20 09:06:31
這個你按異型輸入,把約束邊緣的鋼筋、長度算上一并建立圖型后再按要求先輸主筋,包括其約束邊的,然后輸入箍筋、拉鉤就行,不過麻煩一些
2017-06-09 07:26:45
