  • 結(jié)算書能不能借用兩個版本的定額
    結(jié)算書是按照浙江94定額的,遇到94定額沒有的子目,里面有借浙江03定額的,也有借用浙江10定額的,請問這樣合理嗎?我是覺得應(yīng)該只能借用一種定額,不能多種借用!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    結(jié)算書是按照浙江94定額的,遇到94定額沒有的子目,里面有借浙江03定額的,也有借用浙江10定額的,可以這樣借用 但是 需要 把定額中 的人機(jī)材 單價 按照 94定額進(jìn)行換算......
    2013-11-20 08:58:50
  • 結(jié)算書是按照浙江94定額的,遇到94定額沒有的子目,里面有借浙江03定額的,也有借用浙江10定額的,請問這樣合理嗎?我是覺得應(yīng)該只能借用一種定額,不能多種借用!
    定額子目借用是完全正常的。
    2013-11-20 09:19:55
  •  這要看合同的約定,一般規(guī)則是這樣,結(jié)算價應(yīng)按投標(biāo)價執(zhí)行,投標(biāo)價沒有的,可以新增組價,當(dāng)然可以借用定額了。
    2013-11-20 09:31:55
  • 不能借用??梢匝a(bǔ)充定額或者按照03或10定額的人材機(jī)等換算而來,因為94定額除非合同規(guī)定,人工費是不調(diào)的,借用03或10定額,就要把人工費單價(要按信息價調(diào)整)或機(jī)械費單價等調(diào)整為94定額統(tǒng)一的總量(即保證94定額人工總價與03或10定額總量統(tǒng)一)。供參考。
    2013-11-20 12:23:31
  • 原投標(biāo)價中有單價的應(yīng)按原單價,新增單價可重新組價,借用定額需在原定額無合適子目時可以。
    2013-11-20 08:57:03
主站蜘蛛池模板: 临沧市| 吴江市| 乐亭县| 玉屏| 京山县| 瑞昌市| 仪征市| 昌宁县| 达日县| 玛纳斯县| 阿克陶县| 班戈县| 葵青区| 青龙| 淮南市| 金寨县| 北流市| 阳东县| 平昌县| 巴东县| 金乡县| 汝州市| 滨州市| 镇赉县| 山东| 仁布县| 洛隆县| 孟州市| 元朗区| 通许县| 祁连县| 遵义市| 固始县| 宜良县| 定陶县| 清水县| 新兴县| 和龙市| 吐鲁番市| 江门市| 乌拉特中旗|
