往后余生 2024-06-27 09:27:36 | 浙江省 土建計價軟件GCCP | 165查看 1回答
張張 黃金專家
答題: 2568 被贊: 2791
可以,沒問題
2024-06-27 09:28:55
內墻無機耐擦洗涂料套定額?
如題,是套浙江10定額中14-155乳膠漆定額換算主材,還是14-158涂料定額換算主材? 另外:上述兩個定額一個主材是乳膠漆,一個主材是803涂料,都包含刮膩子怎么基價相差那么大,人工含量相差巨大,請問有何玄機?見下圖
施工做法與項目特征不一致,結算審核怎么處理?
投標清單墻面項目特征刷無機涂料(定額套的是乳膠漆),實際施工墻面刷乳膠漆。11、我的思路是:為避免不平衡報價的影響,采取無機涂料和乳膠漆都重新組價計算一個價差*工程量算出變更費用。2、施工方的思路是:清單報價定額里是乳膠漆組價,重新組價也是乳膠漆,那最終價格按0考慮。或者把清單中的涂料費用扣除,乳膠漆重新組價算變更費用。我個人理解還是價差合適:如果清單報價高了,重新組價低了,那施工方就吃虧;如果清單報價過低,重新組價高,那業主方吃虧。
浙江2010定額,關于內墻膩子的問題
這墻面刮膩子和乳膠漆涂料的問題,我真的是弄得很亂,1.抹灰后,批膩子倆道,外刷白色乳膠漆倆道。套定額(1)就14-155(2)14-159+14-155(3)14-159+14-156*2。 怎么說吶,第一種因為刷乳膠漆包含有刮膩子倆道的工作內容,所以只套了一個4-155,但是乳膠漆里的材料不包含普通膩子這個材料,有這個問題。 第二種吶,刮膩子也套了,乳膠漆也套了,但是乳膠漆定額是包含有刮膩子倆次的基礎工作的,這樣套就成了,刮膩子倆道——刮膩子倆道——刷漆,重復了刮膩子工藝。 第三種吶,也是我覺得對的那種,先套刮膩子定額,在套每增減一遍乳膠漆定額,這樣材料沒有重復,直接就是刮了膩子,刷了漆。 但是到底哪一種對我也說不清,有浙江的,可以幫我解答下嗎?
數據更新時間 : 2025-05-24
