AICOM006 2012-02-22 16:33:05 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1511查看 2回答
條基分布鋼筋
1、為什么條基分布鋼筋長度=(凈長-基礎底寬+計算設置中非貫通插入貫通的長度-基礎底寬+計算設置中非貫通插入貫通的長度+兩倍彎鉤),為什么要-基礎底寬,依據是什么? 2、當條基左右兩邊與獨基相邊時,是畫到獨基邊還是獨基中心線處? 3、條基左右兩端標高不同時,用什么辦法處理,用梁構件代是不行的,鋼筋的輸入方法都是不一樣的,所以沒辦法,有其它解決辦法嗎,有附圖最好?問題補充:減基礎底寬1500,不是保護層
已采納1、是減保護層厚 2、按照中心線繪制就可以了,軟件會自動處理搭接 3、在鋼筋編輯里的計算式里乘以系數然后鎖定就可以了
2012-02-22 16:44:49
已采納您好! 1、根據圖集是要減掉基礎底寬的,可以參照11G101-3的70頁 2、畫到中心線,軟件會自動考慮 3、您可以使用筏板來代替條基,將筏板進行三點定義斜筏板,注意別忘了修改受力筋的彎折長度。
2012-03-02 09:16:32
