luhongjuan766 2013-11-19 11:46:57 | 河北省 安裝 | 1436查看 5回答
電氣的識(shí)圖
請(qǐng)問其中的E2.5是什么意思?它的走向和長(zhǎng)度是不是和其他三根2.5的線相同啊?安裝軟件識(shí)別時(shí),是不是應(yīng)該把線識(shí)別成ZR-BV-4*2.5呢
E2.5是是指接地線為ZR-
2013-11-19 11:52:06
E,表示接地線。習(xí)慣表示ZR-BV-3*2.5=ZR-BV-2*2.5+2.5=ZR-BV-2*2.5+(PE)2.5等。在計(jì)算工程量的時(shí)候,可以當(dāng)做ZR-BV-3*2.5計(jì)算。
2013-11-19 12:23:40
你好:E2.5是PE線2.5mm2.它的走向和長(zhǎng)度同2*2.5的導(dǎo)線。安裝軟件識(shí)別時(shí),是應(yīng)該把線識(shí)別成ZR-BV-3*2.5的。
2013-11-19 11:53:32
2*2.5:是一根零線,一根火線。E2.5表示地線;所以應(yīng)該是3*2.5,三根線走向相同。
2013-11-20 10:42:55
其中的E2.5是表示接地線的意思
2013-11-19 14:28:57
