chfj 2009-05-23 10:06:43 | 河北省 其他專業(yè) | 792查看 4回答
如果基礎(chǔ)主梁的高度跨兩個(gè)樓層,那么地下室的基礎(chǔ)主梁位置的剪力墻的水平鋼筋扣基礎(chǔ)主梁的高度嗎
帶地下室的樓,它的筏板基礎(chǔ)的厚度是400厚,基礎(chǔ)主梁的高度是1500厚,我定義的基礎(chǔ)層的層高是400高,在基礎(chǔ)層畫(huà)上了基礎(chǔ)主梁,也就是基礎(chǔ)主梁有1100的高度是在地下室層,那么地下室層的基礎(chǔ)主梁位置的剪力墻的水平鋼筋不會(huì)識(shí)別基礎(chǔ)主梁的高度,也就是水平鋼筋是從筏板頂面開(kāi)始算的,而不是從基礎(chǔ)主梁的頂面開(kāi)始算,是這樣吧?正確的應(yīng)該是把基礎(chǔ)層定義成1500高,把基礎(chǔ)梁完全畫(huà)在基礎(chǔ)層,這樣地下室層的剪力墻的水平鋼筋就會(huì)正確計(jì)算了,是吧?
已采納1、鋼筋中基礎(chǔ)主梁高度不應(yīng)為1100,而應(yīng)為1500--因筏板鋼筋在基梁部位不會(huì)與基梁鋼筋完全相同,且基梁鋼筋布置一般高于筏板,故應(yīng)保全基梁高度 2、地下室層的基礎(chǔ)主梁位置的剪力墻的水平鋼筋不會(huì)識(shí)別基礎(chǔ)主梁的高度,也就是水平鋼筋是從筏板頂面開(kāi)始算的,而不是從基礎(chǔ)主梁的頂面開(kāi)始算,是這樣的。 3、正確的應(yīng)該是把基礎(chǔ)層定義成1500高,把基礎(chǔ)梁完全畫(huà)在基礎(chǔ)層,這樣地下室層的剪力墻的水平鋼筋就會(huì)正確計(jì)算了。
2009-05-23 12:49:58
在建層高時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從基礎(chǔ)底算至地下室地面之間的高度。
2009-05-23 18:44:02
1、基礎(chǔ)層的層高要大于1500; 2、水平鋼筋是從筏板頂面或基礎(chǔ)梁頂面開(kāi)始算。
2009-05-23 10:12:59
正確的應(yīng)該是把基礎(chǔ)層定義成1500高,把基礎(chǔ)梁完全畫(huà)在基礎(chǔ)層,在基礎(chǔ)層再畫(huà)墻,水平鋼筋是從筏板頂面或基礎(chǔ)梁頂面開(kāi)始算。
2009-05-23 11:46:47
