大頭 2013-11-18 17:15:52 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 517查看 4回答
在GGJ2009軟件里承臺柱核心區鋼筋要怎么輸入
None
已采納核心區的鋼筋就代表的是節點區的鋼筋,您在承臺的屬性中的節點區鋼筋中輸入就可以的
2013-11-18 18:44:26
承臺中柱插筋 錨固區的 箍筋 按照 圖集是 非符合箍筋 間距不小于500mm且不小于2個箍筋。
在 基礎中不是 核心區,是錨固區。
參加 11G101-3 第59 頁。
2013-11-18 17:19:50
2013-11-18 19:54:54
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
