lyy522529811 2011-10-05 15:48:51 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 655查看 3回答
這些承臺(tái)的鋼筋信息在軟件里怎么輸入?請(qǐng)教高手,謝謝!
這些承臺(tái)的鋼筋信息在軟件里怎么輸入?請(qǐng)教高手,謝謝!有圖示最好
已采納圖片2分上部和下部鋼筋,輸入方法用斜杠分開,如B16-200/B14-200,斜杠前是下部鋼筋,斜杠后是上部鋼筋,對(duì)于中間兩層鋼筋,在屬性中的“其它鋼筋”中編輯。也可以合并在上部鋼筋中輸入,最好是計(jì)算出全部的條數(shù)后,用條數(shù)的方式輸入,如B14-200/32B14。 圖片3現(xiàn)在的版本(11.3.1.1000)可以編輯。 圖片4選擇板式配筋的方式定義。
2011-10-05 15:56:29
最上圖片可以用基礎(chǔ)梁構(gòu)件來(lái)定義,第二個(gè)圖片可以用參數(shù)化樁承臺(tái)輸入,選擇階式三樁臺(tái)。最下邊的圖片可以用矩形樁承臺(tái)來(lái)定義。
2011-10-06 09:27:24
同意GXZ的回答。
2011-10-07 16:51:56
這兩個(gè)樁承臺(tái)的鋼筋怎么輸入?謝謝解答,還有屬于什么形式的承臺(tái)問題補(bǔ)充:是三級(jí)鋼筋
承臺(tái)鋼筋隔一上彎!在鋼筋抽樣里怎么弄排列的?就是承臺(tái)間隔一條鋼筋伸出承臺(tái)90cm上彎的,我要怎么編排鋼筋信息呢
廣聯(lián)達(dá)鋼筋軟件在“工程信息”里輸入抗震等級(jí)以何構(gòu)件的抗震等級(jí)為準(zhǔn)?
