  • 橋架配線問(wèn)題
    根據(jù)圖紙系統(tǒng)圖,從地下二層DAA1出線去往標(biāo)準(zhǔn)層為應(yīng)急照明供應(yīng)電力的電纜全部走橋架敷設(shè),3、6、9、10....30等層設(shè)置應(yīng)急照明箱,該箱布置于電井內(nèi)。圖紙中表明在地下一層有一電纜轉(zhuǎn)接箱,該箱之前的電纜采用NHYJV-5*10,該箱之后去往應(yīng)急照明箱的豎直通道的干線電纜則為YFD-NHYJV-5*10。應(yīng)急照明箱和電井內(nèi)橋架相連的部分則為YJV-5*6電纜。小弟困惑的地方在于:?jiǎn)栴}1、豎井內(nèi)的NHYJV電纜我用橋架配線計(jì)算的,但是地下二層從DAA1出來(lái)沿水平橋架去往地下二層電井部分的水平NHYJV電纜該如何計(jì)算??有設(shè)置起點(diǎn),沒(méi)選擇起點(diǎn),困惑!問(wèn)題2、YFD-NHYJV電纜小弟同樣采用的是橋架配線方式計(jì)算(地下二層3M,地下一層3.3M,標(biāo)準(zhǔn)層3M,負(fù)二層橋架選擇距頂2.5M計(jì)算,電纜轉(zhuǎn)接箱位于負(fù)一層距頂0.3),我輸入的標(biāo)高計(jì)算為起點(diǎn)為層底標(biāo)高+3,終點(diǎn)標(biāo)高為層頂標(biāo)高+3.3+29*3+1.5(電纜高度計(jì)算到30層應(yīng)急箱高度,箱體標(biāo)高為1.5m),結(jié)果軟件計(jì)算了橋架內(nèi)布線108米,我自己手算88.8,求問(wèn)是何緣故?問(wèn)題3、豎直通道電纜該如何標(biāo)記,或者單獨(dú)計(jì)算,我在備注和構(gòu)件名稱(chēng)里都說(shuō)明是豎直通道電纜,但是匯總后查報(bào)表,發(fā)現(xiàn)軟件太SB,不區(qū)分啊,求解釋?zhuān)?wèn)題4、為什么看報(bào)表發(fā)現(xiàn)電纜頭計(jì)算差距很大,我指的事前面已經(jīng)計(jì)算的所有電纜,該如何解決。謝謝大俠門(mén)了,小弟新手幫幫忙啊
    問(wèn)題補(bǔ)充:軟件計(jì)算的108米應(yīng)該沒(méi)有加波形交叉系數(shù)吧。哎,不會(huì)啊
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    回復(fù):1、DAA1與電纜轉(zhuǎn)接箱之間全部橋架連接且跨層,需要變通處理,具體方法:建立裸電纜然后在轉(zhuǎn)接箱處畫(huà)一段長(zhǎng)度可以忽略不計(jì)的電纜,這樣就轉(zhuǎn)化成了橋架---電纜,此時(shí)就可以使用設(shè)置起點(diǎn)、選擇起點(diǎn)識(shí)別工程量;
    2、工程量不一致說(shuō)明識(shí)別或手算某些地方有錯(cuò)誤,軟件和手算都是按照一樣的計(jì)算規(guī)則,建議動(dòng)態(tài)檢查一下哪里是否有誤吧,具體方法:先在計(jì)算設(shè)置中把所有預(yù)留全部改為0,匯總一下和手算工程量核對(duì)一下,如果一致,說(shuō)明手算漏掉預(yù)留及系數(shù),如果不一致,對(duì)比一下哪里不一致;
    3、這個(gè)問(wèn)題很簡(jiǎn)單,自己對(duì)軟件不熟悉不要在提問(wèn)過(guò)程中發(fā)表不合適的言語(yǔ)。這個(gè)問(wèn)題有兩種處理方式:A、用建筑結(jié)構(gòu)下的豎井,建立構(gòu)件,然后畫(huà)上豎井,軟件會(huì)自動(dòng)匯總豎井內(nèi)工程量;B、自行標(biāo)記,分類(lèi)查看工程量的時(shí)候,根據(jù)標(biāo)記調(diào)整匯總分類(lèi)條件,很好用。
    4、電纜頭手算和軟件計(jì)算都是一樣的,每一路電纜有兩個(gè)電纜頭,二者有差距還是你使用軟件有錯(cuò)誤,是不是把單根電纜作為幾根識(shí)別計(jì)算的。
    終點(diǎn)標(biāo)高
    把豎井內(nèi)
    2013-11-18 14:15:44
  • 軟件報(bào)表匯總計(jì)算是匯總在一起的,要分開(kāi)可以在分類(lèi)查看工程量里查看。
    量的問(wèn)題,手算跟軟件是會(huì)有誤差,而且你是否考慮箱內(nèi)預(yù)留了呢?
    2013-11-18 11:11:25
  • 遠(yuǎn)程看看為好
    2013-11-18 20:09:37
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 鄂托克旗| 兴海县| 汨罗市| 金堂县| 阳朔县| 广灵县| 福贡县| 东方市| 白水县| 友谊县| 巴楚县| 吉木萨尔县| 新和县| 邯郸市| 格尔木市| 肥城市| 沁阳市| 揭阳市| 日喀则市| 尼勒克县| 白水县| 肥城市| 收藏| 宝鸡市| 五莲县| 南皮县| 图木舒克市| 五指山市| 满洲里市| 昌宁县| 名山县| 渝中区| 潮州市| 武邑县| 双桥区| 安新县| 泰宁县| 伊通| 溆浦县| 都昌县| 长阳|
