zhuzhaitwo 2010-09-20 09:44:13 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2053查看 10回答
剪力墻水平筋穿過連梁的鋼筋根數怎樣計算
剪力墻水平筋在連梁處通過,連梁側面鋼筋輸入剪力墻水平筋,其根數是按(梁高-保護層)/間距(向上取整)+1嗎,還是四舍五入+1?
(10)
已采納是按照(梁高-保護層)/間距(向上取整)-連梁上下部鋼筋排數
2010-09-20 09:46:13
不用考慮軟件根據剪力墻水平鋼筋計算
2010-09-20 14:09:46
根數是根據剪力墻水平鋼筋自動布置。
2010-09-20 10:59:30
你好:剪力墻連梁水平筋連續通過時不要你考慮計算的問題了,軟件會自動計算拉通的水平筋是幾根。如果側面縱筋與水平筋不同時,在定義連梁時定義好間距或者定義是幾根,這時就要計算一下,不是拉通的算法是連梁高度上下各扣減50后,除以間距取整后加一。這是圖集中的要求,06G901-1。
2010-09-20 11:16:10
剪力墻水平筋在連梁處通過,連梁側面鋼筋輸入剪力墻水平筋,其根數是按(梁高-保護層)/間距(向上取整)+1嗎,還是四舍五入+1? 回復:不用考慮連梁在剪力墻處的鋼筋,軟件自動考慮
2010-09-20 09:46:36
剪力墻水平筋在連梁處通過,連梁側面鋼筋輸入剪力墻水平筋,其根數是按(梁高-保護層)/間距取四舍五入。
2010-09-20 09:46:58
如果是手算那就是直接看墻的位置定 如果是軟件也是這樣的
2010-09-20 09:51:01
剪力墻水平筋在連梁處通過,連梁側面鋼筋輸入剪力墻水平筋,其根數是按(與之相連的墻水平筋進行計算的
2010-09-20 09:49:39
梁高/墻水平筋間距=取整*2就是側面筋根數。
2010-09-20 09:51:52
(梁高-保護層)/間距(向上取整)-連梁上下部鋼筋排數,根數四舍五入計算。
2010-09-26 23:10:31
