  • 模板含模量
    想在計算模板的時候按照定額上的含量量表計算,不是按照接觸面計算模板面積,該如何設(shè)置或?qū)崿F(xiàn)。在圖形2008中沒有找到這個的解決方法,是否在2013中可以實現(xiàn)。
    問題補(bǔ)充:如梁的含模量按不同的梁高,也都不一樣,不同梁高的混凝土很難區(qū)分。浙江省可以按照含模量計算模板工程量,可以作為預(yù)算的依據(jù)的
    在浙江10定額的定額解釋中,說明“9、實際工程中如何運用含模量參考表? 答:混凝土構(gòu)件模板工程量,除合同(或招標(biāo)文件)約定按含模量計算外,未約定的均應(yīng)按與混凝土的接觸面積計算。”;如果需要用含模量,也是可以做到的:在定義的時候,套做法時,選用工程量代碼乘以系數(shù)。注意:條件要自己判斷,如柱子周長是1.6米,含模量是9.93,其他同理.供參考。
    模板工
    2013-08-12 10:21:13
  • 這個模板含量表只是個參考,在軟件里沒有這樣的設(shè)置,都按接觸面積計算。
    2013-08-11 08:28:43
  • 想按含量表中數(shù)據(jù)粗略計算,就不用計算模板,只要計算出各構(gòu)件的體積,查表計算就行了。 (含量不能作為預(yù)算的依據(jù)!只能作為概算參考)
    2013-08-11 08:30:10
主站蜘蛛池模板: 清苑县| 德令哈市| 松阳县| 平和县| 定结县| 泾源县| 黔江区| 开远市| 左云县| 海盐县| 五河县| 五台县| 健康| 深州市| 北辰区| 乌兰浩特市| 伊川县| 元朗区| 阳泉市| 深州市| 名山县| 湘阴县| 罗山县| 湖州市| 富川| 佛坪县| 德保县| 霍山县| 克什克腾旗| 明星| 雷山县| 庆云县| 南开区| 新野县| 涿鹿县| 威远县| 龙井市| 佛学| 华安县| 合川市| 板桥市|
