  • 模板含模量
    想在計算模板的時候按照定額上的含量量表計算,不是按照接觸面計算模板面積,該如何設置或實現。在圖形2008中沒有找到這個的解決方法,是否在2013中可以實現。
    問題補充:如梁的含模量按不同的梁高,也都不一樣,不同梁高的混凝土很難區分。浙江省可以按照含模量計算模板工程量,可以作為預算的依據的
  • 這個模板含量表只是個參考,在軟件里沒有這樣的設置,都按接觸面積計算。
    2013-08-11 08:28:44
  • 想按含量表中數據粗略計算,就不用計算模板,只要計算出各構件的體積,查表計算就行了。 (含量不能作為預算的依據!只能作為概算參考)
    2013-08-11 08:30:10
  • 在浙江10定額的定額解釋中,說明“9、實際工程中如何運用含模量參考表? 答:混凝土構件模板工程量,除合同(或招標文件)約定按含模量計算外,未約定的均應按與混凝土的接觸面積計算。”;如果需要用含模量,也是可以做到的:在定義的時候,套做法時,選用工程量代碼乘以系數。注意:條件要自己判斷,如柱子周長是1.6米,含模量是9.93,其他同理.供參考。
    模板工
    2013-08-12 10:21:13
主站蜘蛛池模板: 丰城市| 宜君县| 台江县| 白水县| 边坝县| 南城县| 义乌市| 天祝| 仙居县| 遂昌县| 双牌县| 子长县| 定西市| 榆中县| 北流市| 云浮市| 玛曲县| 达拉特旗| 仲巴县| 张北县| 大安市| 涟水县| 义马市| 温州市| 盐池县| 新邵县| 洱源县| 简阳市| 江山市| 西城区| 舞钢市| 巴楚县| 刚察县| 县级市| 江达县| 宝丰县| 阿拉尔市| 五华县| 永川市| 南靖县| 同心县|
