取名字好糾結(jié) 2013-11-14 07:44:24 | 湖北省 土建 | 1425查看 5回答
關(guān)于湖北裝飾定額中混凝土墊層與細(xì)石混凝土找平層的問(wèn)題
湖北13裝飾定額中,混凝土墊層與細(xì)石混凝土找平層分別適用于什么情況。我看他們兩個(gè)的定額描述的工作內(nèi)容都一樣,細(xì)細(xì)的看了下發(fā)現(xiàn)細(xì)石混凝土找平層的人工要多很多工日。我考慮的是應(yīng)該按照工藝做法來(lái)區(qū)分他們,但是不知道那種他們分別適用于那種做法。大家能不能分別舉個(gè)例子?例如樓面混凝土地坪套用什么項(xiàng)目,是直接混凝土墊層還是細(xì)石混凝土找平層?
裝飾定額中混凝土墊層適用一層室內(nèi)地坪回填土上,用于對(duì)土壤的封閉或隔離土壤作用,便于地面以上裝飾施工。
細(xì)石混凝土找平層適用于對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)層的找平找坡作用,如:衛(wèi)生間、屋面保溫層上的找坡;室內(nèi)混凝土地面找平、屋面剛性混凝土等。
2013-11-14 16:07:22
混凝土墊層一般用于地面的基層,細(xì)石混凝土找平層一般用于樓面裝飾層下的基層找平和用于防水層、保溫層上面的保護(hù)層等。
例如樓面混凝土地坪套用混凝土墊層。
2013-11-14 07:47:57
混凝土墊層是在回填土上直接做的墊層,一般厚度在100mm到150mm。常用于基礎(chǔ)混凝土構(gòu)件的底部以及地面的墊層處理。
細(xì)石混凝土找平層,是樓地面的找平構(gòu)造,做法工藝要比墊層要求高的多呀。
2013-11-14 07:48:14
混凝土墊層一般在二次結(jié)構(gòu)中使用;細(xì)石混凝土找平層在裝修工序使用,用于不要求太平整的區(qū)域,如鋪塊面層的空間可用。2013-11-14 08:06:57
洗石混凝土找平一般是做面層,所以定額含量里有5mm的砂漿面層...可以直接作為地面,墊層是不能直接作為面層的....
2013-11-15 17:38:51
湖北定額中C25細(xì)石混凝土或泡沫混凝土找坡層如何套項(xiàng)
如下圖所示,C25細(xì)石混凝土或泡沫混凝土找坡層如何套項(xiàng),是否可以直接套A2-1現(xiàn)澆混凝土墊層的定額項(xiàng)?
