土木1008 2016-11-28 19:01:29 | 湖北省 土建 | 976查看 1回答
結果很大
歡樂心中飛雪 鉆石專家
答題: 133660 被贊: 42343
10cm厚應該是要套用墊層了
2016-11-28 19:13:45
屋面保護層做鋼絲網 湖北高手請進!
例如 屋面采用 40mm厚細石混凝土保護層 內配3mm厚鋼絲網 然后5m*5m做伸縮縫采用油膏嵌縫。 湖北08定額里面 我套取的是A7-219 細石混凝土油膏屋面保護層3cm厚 乘以系數1.333 換算為4cm厚 該定額 工作內容包含了 1.清理基層,墊砂鋪平,安拆木嵌條,細石混凝土的攪拌,澆搗養護。2.調制砂漿,找平及壓實,清縫、熬油、涂油,嵌縫。 請問我套取的定額是否合適? 第二 請問這里面的鋼絲網 該怎么處理?
請問這個細石混凝土地面怎么套定額
地面做發如下:基土夯實100厚碎石墊層120厚C30細石混凝土,專用抹平機壓實抹平我在廣聯達里發現碎石墊層有兩種1.包含調制砂漿,灌縫2.不包含調制砂漿灌縫的。請問用哪個?這個細石混凝土應該套”細石混凝土找平層”還是直接就“細石混凝土 厚40mm”
地面做發如下:基土夯實100厚碎石墊層120厚C30混凝土,專用抹平機壓實抹平我在廣聯達里發現碎石墊層有兩種1.包含調制砂漿,灌縫2.不包含調制砂漿灌縫的。請問用哪個?這個細石混凝土應該套”細石混凝土找平層”還是直接就“細石混凝土 厚40mm”
地下室底板做法中如何區分墊層與找平層?
1、金剛砂耐磨面層 2、80厚C25混凝土面層隨打隨抹光 3、120厚1:8水泥加氣混凝土碎渣找1%坡 4、鋼筋混凝土結構自防水 5、50厚C20混凝土隨搗隨抹光 6、0.3厚塑料膜保護層 7、4厚單面自粘改性瀝青聚酯胎防水卷材 8、20厚1:3水泥砂漿找平層 9、100厚C15混凝土墊層,原漿收光 10、素土夯實 請問在以上做法中的第2,第3,第5點分別應該套墊層還是找平層,求大師速解啊~~
細石混凝土屋面套定額
項目特征:1、8-10厚周長1200米陶瓷地磚鋪平拍實,1:1水泥砂漿填縫 2、25厚1:4干硬性水泥砂漿 3、40mmC20細石混凝土保護層,內配4@150雙向鋼筋, 4、結構層您好,請問鋼筋是怎么套定額的?
數據更新時間 : 2025-06-07
