步娜 2013-08-13 08:50:15 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 2133查看 3回答
商品混凝土墊層與商品細石混凝土墊層的區別
遼寧地區08定額 求解商品混凝土墊層與商品細石混凝土墊層的區別
已采納商品混凝土墊層與商品細石混凝土墊層的區別: 商品混凝土墊層是鋼筋商品混凝土基礎、砌體基礎等上部結構與地基土之間的過渡層,用素商品混凝土澆制,作用是使其表面平整,便于上部結構向地基均勻傳遞荷載,也起到保護基礎的作用,都是素商品混凝土的,無需加鋼筋。如有鋼筋則不能稱其為墊層,應視為基礎底板。 商品細石混凝土墊層一般是指,粗骨料最大粒徑不大于15mm的混凝土,用于樓地面或者散水墊層。 商品細石混凝土墊層不得使用火山灰質水泥;砂采用粒徑0.3~0.5mm的中粗砂,粗骨料含泥量不應大于1%;細骨料含泥量不應大于2%;水采用自來水或可飲用的天然水;混凝土強度不應低于C20,每立方米混凝土水泥用量不少于330kg,水灰比不應大于0.55;含砂率宜為35%~40%;灰砂比宜為1∶2~1∶2.5。
2013-08-13 09:08:41
細石混凝土與非細石混凝土的區別就在于,石子的粒徑,一般混凝土的粒徑是20-40,而細石混凝土一般是10-20mm,而且一般細石混凝土比普通混凝土同級別的貴15-20塊錢,比如C20細石混凝土要比C20混凝土貴20元每立方。細石混凝土有時候還會被稱為豆石混凝土。
2013-08-13 08:58:58
細石混凝土的石子粒徑很小,通常用在很難澆搗的地方。 混凝土采用的石子是有一定的級配石,規范可以查到。
2013-08-13 08:59:20
