背著十字架的狼 2013-11-13 14:56:04 | 北京市 其他專業(yè) | 12975查看 6回答
定額中的照明線路和動力線路是如何劃分的?
(6)
已采納戶內(nèi)插座,燈具的線為套用照明線路,大于4mm2的導線敷設。執(zhí)行動力線路。
2016-06-09 09:18:30
已采納你好:民建住宅工程的用電均按照明線路計算。公建、工業(yè)的配電,燈具及220v的插座均按照明線路計算,其它按動力線路計算。
2013-11-13 15:05:23
已采納接入開關、插座、燈具的線為照明線路(一般在4mm2以下)。接入電機,如水泵,風機、卷簾門、電動閥門為動力線路(電線不分粗細)。
2013-11-13 15:26:51
系統(tǒng)圖里對每一回路的用途有明確標注。
2013-11-14 11:49:14
已采納照明線路在系統(tǒng)圖中為380/220配置的,總開關以下的單相回路都是照明回路按照明線路計算;凡是負荷回路都是3相配電的,均為動力回路,不管導線多大(2.5平方以上)按動力計算。
2013-11-14 15:45:57
2021-10-21 10:38:31
北京定額,電氣工程,動力線路和照明線路有什么不同的啊,怎么區(qū)別的,空調(diào)回路穿線和電開水器穿線是不是都
北京定額,電氣工程,動力線路和照明線路有什么不同的啊,怎么區(qū)別的,空調(diào)回路穿線和電開水器穿線是不是都是動力線路啊!
請教高手,我朋友的裝修工程兩個區(qū)域分別是700KW和300KW的用電需求,全部用于照明線路,請問兩個區(qū)域分別需要配多大的電纜?
在電氣中的照明回路和動力回路怎么區(qū)分呢?什么的歸為動力,什么的歸為照明,因為在套定額時不知道該把什么歸為照明,什么的歸為動力
