小蝦米 2013-11-13 10:59:54 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1139查看 3回答
地下室剪力墻
為啥地下室擋土墻要設(shè)置個(gè)室外和室內(nèi)? 是不是最外面的剪力墻有下面的加強(qiáng)筋?,不是最外面的剪力墻,沒有加強(qiáng)筋? 最上面2C16,可以再壓強(qiáng)筋設(shè)置?
是的,這就是最外邊的墻,有加強(qiáng)筋設(shè)置的。
加強(qiáng)筋在其它鋼筋中輸入計(jì)算。
2013-11-13 11:03:39
室外是迎水面,保護(hù)層要大,而且外墻要預(yù)埋止水鋼板
圖片上不是很清楚,你是說止水鋼板哪里的加強(qiáng)筋?
2013-11-13 11:01:18
你好:加強(qiáng)鋼筋在其他鋼筋輸入,2C16在壓筋中輸入
2013-11-13 11:04:07
