al****@hotmail.com 2012-06-28 21:07:30 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1319查看 4回答
地下室剪力墻及暗梁如何輸入
地下室剪力墻及暗梁如何輸入
按照一般的輸入 采用左加右的方式來處理。
2012-06-28 21:16:28
第一張圖 是有根非通長(zhǎng)的鋼筋 這個(gè)在其他鋼筋里面輸入 內(nèi)外側(cè)鋼筋不一樣 用這樣輸入 用 加號(hào) 然后順時(shí)針繪制 加號(hào)前面的是外側(cè)鋼筋 暗梁你按時(shí)間尺寸 定義 然后點(diǎn)在墻上就可以了
2012-06-28 21:52:19
內(nèi)外規(guī)格或間距不同時(shí),就要用加的方法輸入,如(1)B16-150+(1)B20-200。暗梁的輸入與梁的方法是一樣的。
2012-06-28 21:21:05
按照?qǐng)D紙的要求輸入就行了. 水平筋(2)c12@150 豎向筋(1)c14@150+(1)c16@200 拉筋A(yù)6@450*600
2012-06-29 07:39:36
