lengzhenmei 2013-11-13 10:28:02 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 762查看 3回答
梁一跨中下部鋼筋有一根不同型號的兩種鋼筋怎么標標注
已采納梁一跨中下部鋼筋有一跨不同型號的鋼筋信息,按圖紙在軟件中進行標注即可以。
2013-11-13 17:42:42
這種情況只能在 匯總計算后 ,在編輯鋼筋 中手動調整鋼筋 鎖定構件。沒有別的辦法。
2013-11-13 10:30:27
在原位標注的相同位置按圖所注輸入
2013-11-13 10:31:04
