侏羅紀 2013-11-12 11:06:09 | 陜西省 土建 | 14602查看 4回答
如何計算螺紋鋼筋機械連接接頭數量
None
已采納根據相關規范計算是比較復雜的,可以給你個參考指標:廠房,規格20~32,每噸約20~27個。
2016-06-10 21:24:40
已采納梁和板可以按鋼筋9米一個接頭、柱應該是一層一個搭接 計算螺紋鋼筋機械連接接頭數量。
2013-11-12 12:38:22
已采納按規定柱每層1個,梁板每8m1個。
2013-11-12 13:36:34
豎向鋼筋按照層來計算接頭數,不過層高不能超過鋼筋的定尺長度;
水平向鋼筋按照鋼筋的定尺長度來計算,定尺是9米或12米或6米
2013-11-15 15:00:40
