  • 通風空調中的風管
    通風空調中的風管轉角處如何計算展開面積?知道大弧邊長1445mm和小弧邊長188mm,兩邊長之間的長度800mm,此段風管規格是800*250的
    展開面積
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好,在定額計量規則說明里有,風管彎頭是按照中心延長線計量長度,然后并入相應規格的管道里即可。定額上有計算方式,但是太麻煩了,現實工作中,直接直線量取即可。比如你圖上我標紅線的:
    轉角
    2013-11-12 13:37:43
  • 計算這個面積是做什么用呢?風管按照規格可以詢價格
    2013-11-12 10:35:46
  • 俗話說磨刀不誤砍柴工,不好好看定額,這個地方的計算沒有您想象的復雜,通風管道計算不考慮管件展開面積,都是中心到中心,按連接處風管展開面積計算就好了。
    怎么算,您那是個彎頭,如果彎頭的兩邊都不變徑,還真不好說,這樣說吧,就當您的彎頭是1/4圓周,這樣簡化一下,幾何知識。就是彎頭圓周的半徑為長度,看您是矩形管還是圓管,計算展開面積
    2013-11-12 10:36:40
  • 按計算規則延長米計算即可,這還有什么疑問嗎?把兩邊的風管都計算至相交的中心線即可。
    2013-11-12 11:28:12
  • 按照中心延長線計量長度,乘以規格,計算展開面積。與大弧線、小弧線沒有關系。
    2013-11-12 16:46:19
主站蜘蛛池模板: 梅州市| 南华县| 宣恩县| 博客| 海兴县| 永和县| 江陵县| 安塞县| 建宁县| 疏附县| 将乐县| 宁南县| 阳泉市| 安泽县| 池州市| 文成县| 前郭尔| 台北市| 台南县| 临漳县| 安平县| 循化| 岳阳市| 西峡县| 益阳市| 平南县| 房产| 思南县| 泽库县| 丰原市| 湄潭县| 齐河县| 桦川县| 山阴县| 富蕴县| 晴隆县| 同心县| 梧州市| 鹿邑县| 楚雄市| 甘南县|
