zuiaiai 2014-08-17 10:26:13 | 遼寧省 安裝 | 4625查看 2回答
通風空調算量問題
空調預算新手,1、請問下圖通風管道的尺寸怎么確認,圖上要計算的通風管道是不是只用計算圖上所畫的?2、第二張圖上沒有通風管道,是否不用計算通風管道?3、圖上空調的水管是否只計算平面長度就可以了,還是應該計算立面長度,立面長度怎么計算?謝謝各位了。
答:圖上所畫的是風機盤管,不是風管,送風管、回風管要根據廠家給出的尺寸計算,不是按截圖中的計算。
答:計算風管,要到風管的施工圖上,看風機盤管的規格型號,計算方法同第1條。
答:冷媒銅管的長度=水平管長度+各短立管長度;
短立管的長度=風機盤管的高度-冷媒銅管的高度;
下圖是廠家的風機盤管資料:(有的型號有風管,有的型號無風管)
2014-08-18 07:56:03
1.風機盤管送風管和回風管的尺寸,查風機盤管的規格,長度從圖上量得。注意有立管(安裝高度和吊頂尺寸)
2.圖2是空調冷媒管圖,只計算冷媒管部分(不計通風管道)。注意,圖中銅管畫的是單線,實際是雙線,工程量要加倍,還要計算分歧管工程量(三通)。
3.當然要計算立管長度(安裝高度和吊頂高度之差)。管道的量一定要計算準確(牽扯到灌裝氟里昂容積)。
2014-08-18 10:45:52
