喜子 2013-11-11 21:36:16 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 779查看 5回答
GGJ2013剪力墻暗柱,小弟初學(xué),謝謝大家了
剪力墻暗柱在定義界面上只有縱筋的信息,沒有箍筋和拉筋的信息。 問題1:是不是只要“截面編輯”顯示有箍筋和拉筋,軟件就已經(jīng)算在里面了,(這個(gè)暗柱的箍筋我通過兩種方法定義的,一是在“截面編輯”里直接畫,二是通過CAD導(dǎo)圖----識(shí)別柱大樣形成的)。 問題2:對于異形柱的鋼筋編輯,我在“截面編輯”里面通過“特殊布置”---點(diǎn)式布置縱筋,這個(gè)比較麻煩,尤其是一邊比較長的異形柱子,要點(diǎn)很多下,而且不均勻,有好辦法嗎
2013-11-12 08:45:38
定義暗柱后界面是有縱筋、箍筋、拉筋信息的,當(dāng)你將編輯鋼筋屬性切換到“是”狀態(tài)下,就不顯示箍筋、拉筋信息了(但大樣上有),如果箍筋和拉筋信息和定義是一樣則不需要修改,如果不一樣則可以在編輯界面自己按鋼筋信息編輯箍箍、拉筋。
2013-11-12 06:45:30
您好,截面編輯繪制了拉筋,軟件會(huì)計(jì)算的。可以到編輯鋼筋中查看一下鋼筋量;使用邊筋和角筋,設(shè)置數(shù)量和直徑,進(jìn)行布置很快捷。
2013-11-11 22:18:51
在暗柱屬性里面沒有顯示箍筋信息,在屬性下面編輯器中顯示箍筋就行,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算的。
特殊的異性暗柱縱向鋼筋自動(dòng)生成錯(cuò)誤,必須得用特殊布筋(點(diǎn)式布筋、偏移布筋)布置
2013-11-12 07:21:17
剪力墻暗柱在定義界面上只有縱筋的信息,沒有箍筋和拉筋的信息那是“異型”的暗柱,此種暗柱的箍筋和拉筋只能在[其它箍筋]項(xiàng)中進(jìn)行輸入,按截圖的暗柱,應(yīng)該在截面編輯中處理就可以。
2013-11-12 08:51:21
