5766 2013-11-11 14:58:14 | 遼寧省 安裝 | 1731查看 6回答
插座電線管的立面高度是多少
說明中插座距地高度300mm,那么計算管的立面高度時是按照300,還是因為是暗敷,管是在地面下的所以按照500mm
(6)
一般插座導線沿樓板暗敷設,計算管的立面高度=300+1/2(板厚)即可。
2013-11-11 15:10:17
插座電線管沿樓板暗敷設,計算管的立面高度=300+100=400.
2013-11-11 15:27:02
地面厚度一般25cm左右,高度可以按500,但是加上甩頭150,計算電線時一般按650計算,地面厚度增加,線再增加。
2013-11-11 15:10:51
你好:管道一般安裝在墊層中按400計算即可
2013-11-11 14:59:49
宜按300+板厚的一半50=350計,按400也不為過。盡端的計一個350,中間的計兩個350(上下各一)。
2013-11-11 17:21:31
2013-11-13 11:09:22
