suntao 2013-11-10 20:16:36 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 3回答
無實體尺寸的承臺鋼筋繪制
有一工程,樁基礎框架結構高層。現在遇到一個問題,設計方的承臺分為兩種(例CHT6和CHT6A),CHT6為矩形承臺,設計給出長寬高,CHT6A則無外觀尺寸,即無長寬高,但是底部要求配單層雙向鋼筋,配筋范圍等于CHT6,請問這種CHT6A我在GGJ2009中如何繪制?采用哪種構件呢??謝謝各位朋友
2013-11-11 09:05:55
截圖只看見這兩個承臺,CHT6A的界面尺寸是否為 1200*1200?
2013-11-10 20:58:54
CHT6A承臺截面尺寸和CHT6一樣定義繪圖,兩者不同的是承臺中柱位置不同,與承臺沒關系
2013-11-11 08:42:47
