噠噠在路上 2015-03-31 15:52:57 | 四川省 土建算量GCL2013 | 6728查看 1回答
柱子模板與梁的扣減
柱子:500*500的 兩邊的梁是300*600,板厚120,請(qǐng)問圖片中紅色圈出來的地方為什么柱子模板還要扣除柱與梁外邊的那個(gè)0.8*0.6*2呢?問題補(bǔ)充:也就是說:柱與梁重疊部分的模板在柱模板為什么要扣除?
問題補(bǔ)充:
答:模板按接觸面計(jì)算工程量的,梁與柱接口,是混凝土與混凝土相接,沒有模板的接觸面,所以要扣減的。
2015-03-31 17:39:03
