發(fā)能 2013-11-09 17:25:15 | 山西省 其他專業(yè) | 1035查看 2回答
鋼筋翻樣筏形基礎(chǔ)
在一個(gè)整體筏形基礎(chǔ)里面有多個(gè)不同標(biāo)高的剖面,剖面里面另有幾個(gè)不同的標(biāo)高.然后形成一個(gè)很大的坑.我用集水坑沒辦法會(huì)制.請(qǐng)問該怎么處理?
已采納分別定義不同厚度和標(biāo)高的筏板,繪圖后選擇相鄰的兩塊筏板 點(diǎn)擊右鍵 在快捷菜單中 選擇 設(shè)置筏板變截面 按照要求輸入 變截面的 參數(shù)值 即可。不能用 集水坑定義和繪制。
2013-11-09 17:35:20
你好:看看平面圖中是幾個(gè)集水坑,集水坑只能一個(gè)個(gè)的定義,定義好布置到圖中,計(jì)算的結(jié)果就是按剖面中的要求計(jì)算的,軟件里不可以定義一個(gè)大坑。
2013-11-09 17:45:34
