康junling 2013-08-06 15:15:53 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 801查看 2回答
獨(dú)立柱基的問題
你好,老師,我想請(qǐng)教一下這個(gè)獨(dú)立柱基J-4總高度為1800,h1 600,h2 600,h3 600,上面還有一個(gè)h,那我應(yīng)該畫三段還是四段?是不是h那一段就是畫柱子?
已采納實(shí)在看不清楚你的大樣圖,但是直觀顯示,獨(dú)立基礎(chǔ)應(yīng)該是建立三級(jí),最上面的h應(yīng)該是柱子,它這樣表示應(yīng)該是指地坪位置距離獨(dú)立基礎(chǔ)的高度,方便計(jì)算土方這些量。
2013-08-09 15:33:09
是的,上面的h就應(yīng)該是基礎(chǔ)短柱的 定義三個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)單元就可以的
2013-08-08 13:05:03
