cx2804 2013-11-09 09:18:59 | 廣東省 其他專業 | 960查看 1回答
和合窗(支摘窗)如果套價,廣東定額
和合窗(支摘窗)鋁合金窗框磨砂玻支摘窗,如果套價,廣東定額
已采納是什么窗,是你文字有誤,還是本人知識膚淺呢。如果是一般的鋁合金門窗,對應的套安裝、制作,至于材料價可以通過價差調整,包括玻璃。
“ 不是鋁合金窗,“和合窗”你可以百度一下,如果沒有的話只能套平開窗安裝定額,然后改材料名了”如果是鋁材,那么也只能是套鋁合金門窗了。如果是木質的就是按古式木門窗了。
2013-11-09 09:40:51
