麥_菜菜 2012-05-11 10:39:20 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 419查看 4回答
鋼筋抽樣中柱的設置
柱箍筋有加密區和非加密區,應該如何設置? 如A8@140 /200
已采納軟件是根據計算規則算的,跟我們手算一樣,所以你只要在柱的箍筋里面輸入A8@140/200,軟件就會根據計算規則給算出來了,不需要我們在改動什么。
2012-05-11 19:08:39
在柱箍筋里面直接輸入A8@140 /200. 軟件會自動適應的
2012-05-11 17:57:15
柱箍筋有加密區和非加密區,應該如何設置? 如A8@140 /200 在柱箍筋里面直接輸入A8@140 /200
2012-05-11 14:59:44
直接將A8@140 /200輸入到箍筋信息里面就可以了,軟件會自動計算箍筋加密區域非加密區的數量
2012-05-11 20:31:23
