mj_520 2013-11-08 10:56:24 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 595查看 2回答
梁平法標(biāo)注
梁梁平法標(biāo)注圖里,鋼筋標(biāo)注的指引線沒有跟梁相交,識(shí)別鋼筋的時(shí)候無法識(shí)別梁的鋼筋標(biāo)注。如圖所示。怎么在軟件里設(shè)置讓標(biāo)注線自動(dòng)延伸跟梁相交。
識(shí)別梁之前 現(xiàn)在 cad 識(shí)別選項(xiàng)中 將 梁端距 柱 墻 梁 范圍內(nèi) 延伸值 調(diào)整到最大,可以大大提高梁的識(shí)別率。在 cad
選項(xiàng)中 找到 梁的引出線的延伸值 將其調(diào)整到最大值。
2013-11-09 10:46:28
你好:
在識(shí)別梁的時(shí)候你可以先選擇梁線,再把原位標(biāo)注的信息選擇上就可以了,希望對(duì)你有幫助
2013-11-08 11:00:18
