dlr320 2013-11-08 09:31:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2356查看 6回答
外墻不用套一般抹灰嗎
刷噴涂料 涂料外墻面,做法:15厚專用抹灰砂漿,分兩次抹灰;5厚1:2.5水泥砂漿;噴或滾刷底涂料一遍;噴或滾刷涂料二遍。 為什么定額子目只套一個涂料,不做一般抹灰?
(6)
這個做法必須套一般抹灰子目計算后再套涂料子目計算的。
2013-11-08 09:33:37
肯定是要套抹灰的。涂料是刮膩子和刷涂料等工序。
2013-11-08 09:34:04
首先確定一下清單中的項目編碼與項目名稱是否對應的,其次看項目特征和工作內容是否描述,然后再看看抹灰和刷涂料是否分開套取。否則要么漏項要么就是清單描述不清楚! 如果都描述了,那是肯定得套的。基層做法和面層做法不一樣,通常要套不同的子目。
2013-11-08 09:52:45
墻面刷涂料基層抹灰面應該再套墻面抹灰定額子目;各地預算定額刷涂料子目包括的內容不同,有的涂料定額子目內包括刮膩子,有的刷涂料定額子目內不包括刮膩子;但是,如果不是綜合定額沒有包括抹灰的。
2013-11-08 10:05:00
這個套在了外墻抹灰清單里了
2013-11-08 10:32:06
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
