Romando 2014-09-15 16:02:03 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 2289查看 1回答
墻面一般抹灰、鑲貼塊料(不含石材),當(dāng)外墻施工且工作面高度在3.6m以上時(shí)怎么計(jì)算。
墻面一般抹灰、鑲貼塊料(不含石材),當(dāng)外墻施工且工作面高度在3.6m以上時(shí),按以上相應(yīng)項(xiàng)目人工乘以系數(shù)1.25。”工作面高度是怎么算的?是離地面的高度還是離每一層樓面的高度?如果一棟樓有53.6米高,是外墻50米的人工都要*1.25嗎?
只要是墻面一般抹灰、鑲貼塊料(不含石材)高度超過3.6m,3.6m以上人工要乘以系數(shù)1.25,在定額里面標(biāo)準(zhǔn)換算里面直接點(diǎn)鉤就可以了。
工作面高度是怎么算的?
工作面高度是按室外施工面最底部開始往上計(jì)算。
那個(gè)塊料你可以算一個(gè)垂直運(yùn)輸費(fèi)用
2014-09-15 16:07:14
