51****@qq.com 2013-11-07 21:42:23 | 山東省 土建 | 5591查看 3回答
內墻、頂棚涂料與建筑面積的系數關系是多少啊,急需解答
頂棚面積一般是建筑面積扣除承重墻所占面積的數量。
2013-11-07 23:33:30
沒有系數需要仔細計算哦。。頂棚面積算的時候要記得梁兩側也要算。內墻頂的梁的抹灰并入內墻所以內墻算到板底,頂棚的時候就不要把這部分梁側算進去。建筑面積扣掉墻是天棚不包括梁側的抹灰
2013-11-08 11:03:25
天棚可以按建筑面積的百分之八十五至九十,墻面平均可按建筑面積2~2.5倍計算。當然得看墻體分隔空間等上下浮動。
2013-11-08 11:07:14
