qa 2013-11-07 16:43:53 | 河北省 安裝 | 1395查看 9回答
接地相關(guān)問題
該圖中需要算的量有什么;利用基礎(chǔ)鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需不需要套定額;需要算量嗎?-40*4鍍鋅扁鋼補(bǔ)打人工接地極什么意思?問題補(bǔ)充:該建筑物為獨(dú)立基礎(chǔ) 利用基礎(chǔ)鋼筋(兩根φ≥16)做接地極套什么定額? 接地極是不是計(jì)算基礎(chǔ)面積? 接地母線是套戶內(nèi)還是戶外
(9)
該圖中需要算:1、防雷接地引下線;2、接地母線(-40×4)的量;
利用基礎(chǔ)鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需要計(jì)算工程量并套定額;
-40*4鍍鋅扁鋼補(bǔ)打人工接地極是在利用基礎(chǔ)主筋做接地極時(shí),經(jīng)測(cè)量其接地電阻不能滿足設(shè)計(jì)要求的情況下,要在室外做角鋼或鋼管補(bǔ)打接地極的意思。
2013-11-07 16:56:01
1、利用基礎(chǔ)鋼筋的兩根不小于16mm做接地,即按照?qǐng)D紙延長(zhǎng)米計(jì)算工程量并套‘均壓環(huán)敷設(shè)利用圈梁鋼筋’這個(gè)定額子目即可。
2、圖示外引的三處40*4的鍍鋅扁鋼敷設(shè),按照延長(zhǎng)米計(jì)算工程量并套‘戶外接地母線敷設(shè)’的定額子目,再計(jì)入主材費(fèi)即可。
2013-11-08 08:56:46
利用基礎(chǔ)梁鋼筋接地需要套用相應(yīng)定額子目;鍍鋅扁鋼-40*4補(bǔ)打人工接地極,是在接地電阻測(cè)試但不到設(shè)計(jì)要求時(shí),才需要補(bǔ)打人工接地極,這時(shí)才需要計(jì)算鍍鋅扁鋼人工接地極的,發(fā)生時(shí)套用相應(yīng)定額子目,主材鍍鋅扁鋼另計(jì)。
2013-11-08 09:19:59
利用基礎(chǔ)鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需要套均壓環(huán)定額,按圖示長(zhǎng)度計(jì)算。40*4鍍鋅扁鋼補(bǔ)打人工接地極是;當(dāng)測(cè)試的接地電阻達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)才補(bǔ)打人工接地極。計(jì)算工程量時(shí)只計(jì)算外伸的-40*4鍍鋅扁鋼,套接地母線埋設(shè)定額,接地極,如果沒打不能計(jì)算。
2013-11-07 16:55:49
利用基礎(chǔ)鋼筋做接地,按圖示尺寸按延長(zhǎng)米計(jì)算。套避雷網(wǎng)安裝中的“均壓環(huán)敷設(shè)利用圈梁鋼筋”項(xiàng)目。 -40*4鍍鋅扁鋼做補(bǔ)打人工接地極,套室外接地母線安裝,接地極按實(shí)際發(fā)生計(jì)算。
2013-11-08 12:39:02
你好:利用基礎(chǔ)鋼筋(兩根φ≥16)做接地,按圖示尺寸按延長(zhǎng)米計(jì)算。套避雷網(wǎng)安裝中的“均壓環(huán)敷設(shè)利用圈梁鋼筋”子母。
-40*4鍍鋅扁鋼做補(bǔ)打人工接地極,是指接地電阻測(cè)驗(yàn)達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)需要補(bǔ)打人工接地極,-40*4的鍍鋅扁鋼做為補(bǔ)打人工接地極與原圈梁的連接線。2013-11-07 17:00:25
該圖中需要算的量有什么;利用基礎(chǔ)鋼筋(兩根φ≥16)做接地極需不需要套定額;可以計(jì)算焊接鋼筋,套柱與圈梁鋼筋焊接子目,每2點(diǎn)為一處;-40*4鍍鋅扁鋼補(bǔ)打人工接地極什么意思?就是從基礎(chǔ)鋼筋引出用鍍鋅扁鋼-40*4,套接地母線子目,每處可以按3~5米計(jì)算。
2013-11-07 16:51:24
同意樓上面的回答。
2013-11-07 20:14:12
利用基礎(chǔ)圈梁鋼筋(兩根φ≥16)做接地,按圖示尺寸按延長(zhǎng)米計(jì)算。可以套避雷網(wǎng)安裝中的“均壓環(huán)敷設(shè)利用圈梁鋼筋”子母。 -40*4鍍鋅扁鋼做補(bǔ)打人工接地極,是指接地電阻測(cè)驗(yàn)如果達(dá)不到設(shè)計(jì)要求時(shí)需要補(bǔ)打人工接地極,-40*4的鍍鋅扁鋼應(yīng)該做為補(bǔ)打人工接地極與原圈梁的連接線。
2013-11-09 08:50:15
