驢寶寶 2013-11-07 14:53:56 | 湖北省 安裝算量GQI | 2784查看 8回答
給排水平面圖與系統(tǒng)圖
給排水平面圖與衛(wèi)生間大樣圖不在一起,平面圖上也沒有具體畫水龍頭,閥門等的位子,這個怎么建模
(8)
已采納衛(wèi)生間大樣圖不用和平面圖在一起也可以進行建模操作,實際衛(wèi)生間大樣圖存在也是只用于分析平面圖中的給水設備的安裝位置和標高用的,按大樣圖的設計意圖來設置平面圖中的給水管線、設備的位置、標高即可以,大樣圖是不參與量的計算的。
2013-11-07 17:57:59
第一張系統(tǒng)圖太小了,看不清楚,算的時候要平面系統(tǒng)相結(jié)合的。水龍頭在平面有時候就是一個點,要看系統(tǒng)圖對照的。
2013-11-08 09:27:24
給排水平面圖與衛(wèi)生間大樣圖不在一起,平面圖上也沒有具體畫水龍頭:
在給水系統(tǒng)圖上找具體數(shù)據(jù),建構(gòu)件屬性
2013-11-07 15:00:48
看不清圖片,不容易建模的地方,結(jié)合系統(tǒng)圖建議手算
2013-11-07 15:16:22
導入平面圖識別完畢,插入大樣圖識別,然后用塊移動命令把大樣圖已過去即可。
2013-11-07 16:31:44
導入給排水平面圖后,衛(wèi)生間打樣圖按2:1的比例插入到給排水平面圖中,就可直接識別了。實際上圖上畫了水龍頭的。
2013-11-08 06:01:33
識別大樣圖和用塊移動或塊復制功能即可
2013-11-08 13:24:08
將衛(wèi)生間大樣圖按平面圖的相同的比例尺寸,塊復制到給排水平面圖中,再進行構(gòu)件識別
2013-11-09 01:09:47
消防水泵房平面圖與系統(tǒng)圖中閥門管件有差別應該怎么處理! 暫時無法溝通設計單位的 一般以平面圖為準還是以消防水泵房系統(tǒng)圖為準 ? 系統(tǒng)圖比平面圖要多幾個閥門及管件!
請問衛(wèi)生間平面圖和底層排水平面圖是都要算嗎,可是一個衛(wèi)生器具需要兩條排水管嗎?
如題,節(jié)點大樣的平面圖和底層排水圖一個是從蹲便池的前面走管道,一個是從后面走管道,也給了兩種管道的大樣圖,是都要算嗎,還是只算一樣
我想問下這個噴淋的系統(tǒng)圖上有根FL的立管DN80,然后接了個地漏,上面有個末端試水閥,和實際平面圖不符,還有就是地漏可以高出地面這么布置嗎?地漏不應該是層底-0.5安裝嗎?
